BAUKNECHT Backen BAK3KP8V IN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten. Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1096322
mchmahar Gerade angekommen
silencer300 hat am 3 Apr 2022 15:26 geschrieben :
Ist das abgeplatzte Stück vllt. noch irgendwo auffindbar? Die Ziffern nach LNK wären wichtig.
Hab schon überall im Gehäuse geschaut aber nichts gefunden . Kriegt man da irgendwie einen Schaltplan her mit Bezeichnungen ?
BID = 1096333
Nein, die Firma will ja neue Geräte verkaufen, keine Hilfe zur Reparatur der alten geben.
Da kannst du nur hoffen irgendwo ein Foto zu finden oder im Netz suchen.
BID = 1096343
Kleinspannung Urgestein
Also so weit mir bekannt,sind LNK 302-306 und 362-364 weitesgehend baugleich und Pinkompatibel,der einzige Unterschied ist der Strom den sie liefern können ohne Rauchzeichen zu geben.
Wenn du da einen 364 reinbrutzelst,hast vermutlich einen besseren drin als vorher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 9 Apr 2022 23:42 ]
BID = 1096465
Kleinspannung hat am 9 Apr 2022 23:40 geschrieben :
Hi Kleinspannung, Danke ich probiers mal. ..
BID = 1098299
bin zu doof jeder LNK hat ein anderes PIN Layout, als das welches ich brauche ..
Bei den meisten P Package (DIP-8B) fehlt PIN 6. Ich bräuchte das PIN Layout von D Package (SO-8C) also ohne PIN 3. Finde so einen aber nirgends bei Conrad, Reichelt und Co. Bin mir auch nicht sicher nach was ich suchen muss ..
Help ...
BID = 1098300
Du zählst die Pins verkehrtrum.
Auf deinem Bild fehlt ganz genau auch Pin 6.
Unten links an dem Punkt ist Pin eins,und dann geht es gegen den Uhrzeigersinn weiter.
BID = 1098303
Rafikus Inventar
| | Auf deinem Bild fehlt ganz genau auch Pin 6. |
Bei dem IC auf dem Foto fehlt tatsächlich Pin 6, aber schau mal auf die Platine. Dort ist Platz für ein DIP 8 mit fehlendem Pin 3 (Sofern sich der Entwickler nicht gaaaaanz was spezielles dabei gedacht hat).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188350 Heute : 37556 Gestern : 65408 Online : 704 4.11.2026 20:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,35825204849
